Nueva ayuda con Renault Megane Scenic
Hola quiero comentar que ya me han solucionados grandes incovenientes que tenia mi nuevo y desde ya muchas gracias.
Es una megane scenic 98 motor 2.0 a gasolina de 8 Valvulas, despues de solucionar el incoveniente de motor paso a paso o Ralenti, sensor de temperatura y sensor de mariposa, mejoro un monton, ya no se ahoga mas y arranca de media llave en cualquier momento del dia, pero funcionando en la calle tiene momentos en el que el check titila a encender pero nunca queda fijo y un piston falla, como que se pone en corto una bujia o un inyector abierto, pero con una peinadita de aceleracion vuelve a retomar, si alguien tiene alguna idea, me comentaron de modificar valores de la ECU ya que se han cambiados componentes y nose si antes de que la compre pudieron haber tocado algo para que quede regulando.
Muchas gracias-
PD: tengo un soft autodata que posee muchisimos esquemas y datos de casi la mayoria de las marcas, si necesitan algo envien un privado.
Hola compañero, si el auto te funciona normal y tiene potencia y consumo dentro de los parametros logicos no te aconsejo que modifiques los valores de calibracion de la ecu, en cuanto a la falla que comentas revisale el inyector del cilindro que falla y controla bien los cables de bujia, suerte y un abrazo.
Gracias JAL!!! Sinceramente es un punto de vista que no habia pensado, lo que mas duda me da es que el auto tuvo GNC y en la ECU quedo el chip Dual para funcionar a GNC como a gasolina, me encantaria dejarla standar ya que odio el GNC!! jejeje Muchas gracias por la ayuda, mañana le cambio las correas y aprovecho a chequear la falla sin tocar la ECU!!! Despues le cuento como me fue!!!
Hola gente ya esta solucionado era 1 de las Bobina!!!! la descubri porque dejo de funcionar directamente jejeje asi que salto solo el error!!!
Muchas gracias por el aporte!!!!
