Hola tal vez alguno de Uds. me pueda orientar, tengo problemas con un Pontiac, G3, 2008; 1.6 l. 16 valv.. El cual presenta el siguiente problema:
el vehículo comenzó con un problema de inestabilidad al arrancar, muy similar a falla de chispa en cables de bujías, y en el tablero electrónico existía indicadores de aguja muy inestables, así como diferentes código de error. Se le cambio bujías, las que tenia no eran las correctas se le limpio IAC, . Y el vehículo dejo de tener tantos problemas. trabajo en ralentí normal. Pero al aplicar reversa sin soltar el freno o al aplicar drive sin soltar el freno, refiere a una falla similar a falta de presión de gasolina (ya se checo presión de gasolina 55 psi, en alta sube a 60 psi). al desplazar en carretera la falla solo se siente al inicio, pero desarrolla correctamente los cambios hasta 130 kms/h que fue lo que me atreví a conducir. Me podrían decir cual es la falla
