- Estado
hola amigos tengo un focus con motor 2.0 zetec doble arbol de levas el problema es que falla en baja las revoluciones suben y bajan en marcha minima y me marca el codigo po401 ya le cambie la valvula iac y no se corrige le hise un servicio completo y nada ya saben filtros de aceite gasolina aceite bujias cables de bujia y no mas no doy con al problema si alguien me pudiera ayudar se lo agaradeceria muchisimo le lave todo el cuerpo de aceleracion y le quite el catalizador es modelo 2003 automatico
p0401 = exhaust gas recirculation malfunction. (egr valve)
esto es lo que me da el codigo amigo checa esa valvula tal ves este sucia.o checa el sensor DPFE ese es el encargado de enviar la senia ala computadora en cuanto recirculacion de gases.
!!!!saludos!!!
CODIGO P0401
DIAGNOSTICO:SISTEMA EGR RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE BAJO FLUJO
QUE HACER:CABLEADO,SENSOR FLUJO EGR,VALVULA EGR,OBSTRUCCION DEL EGR,SELENOIDE EGR,MALA CONEXION ALA COMPUTADORA
- Estado
