Problema Acumulador/Bateria Topaz 91
De pronto el foco del acumulador se encendió, osea que no está recibiendo carga. Cuando acelero a más de 60, se apaga el foco. Cuando voy a menor velocidad esta encendido. No deje encendidas luces ni radio ni nada.No tengo problemas para arrancar el auto. Y ya limpie las terminales de la batería.
sugerencias?
Alex
Equipo Automecanico.com
El problema esta en el alternador, checa la tension de la correa o banda que mueve el alternador, si eso esta ok. checa las conecciones del alternador y/o cambialo o reparalo.
podrias cambiar el regulador de el alternador y de paso darle una cepillada a los anillos del rotor y tal vez eso ayude, espero ser de ayuda, saludos.
