Problema con 22r
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Abeli
  • Etiquetas Etiquetas
    toyota
Hola amigo es mi primera ves tengo un problema con mi Toyota le cambiaron los anillos y pistones el carro me arranca ves pero cuando la apago ya no arranca hay q esperar unos 20 min se escucha como q la batería no tuviera carga ya le puse otra y nada pero si le pasas carga con otro carro si t arranca luego por favor alguien me ayude GRACIAS
es posible que al sincronisar el timpo este quedo muy adelantado y por eso se ponga pesado al arrancarla la otra es que la bateria este en malas condiciones
ok si lo mas probable sea tu bateria k ya no retenga la carga, pero tambien revisa el sistema de carga, como fusibles, alternador, banda, esto hace k no carge tu bateria y por eso no tiene la suficiente carga para volverla a arrancar, suerte y saludos.
si ya probastes con otra bateria pueda ser k se valla a tierra la carga o es el arranque
