problema con aveo 2012 4cil 16 valvulas no enciede
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jrchg
buenas noches compañeros mecanicos y foreros nesecito de su ayuda pues me llego un carro chevrolet aveo mod.2012 4Cil. pues no enciende no llega corriente a la bobina la cambie por una nueva pues la otra estaba abierta tenia una rajadura y la nueva funciono bien pero nose que paso que se apago el carro y ya no enciende le cheque corriente y no tiene ya cheque relays y fucibles todo esta bien tambien dejo de funcionar la bomba no funciona y el escaner no entra el foko del check engine no enciende ya busque la linea localise el cable de corriente que debe salir de la computadora y le meti corriente y funciona se activo el check la bomba tambien pero unicamente funciona dos pistones dos torres de corriente de bujia y dos no mi tehoria esque posiblemente la computadora se daño apresiare todos sus comentarios y ayuda grasias estare en contacto para sus comentarios y horientaciones grasias :cool::confused:
la computadora la puedes llevar a escanear para checar que funcione, pero antes de eso checa los fusibles alimentaciones de corriente y tierra hacia la compu, tambien si se daño la bobina nueva checa que no este en corto el sensor del cigüeñal, ya que si la compu esta dañada y pones una nueva y no has corregido la falla esta se quemara de nuevo
ya revise el sensor de cigueñal y tierras y corriente a la computadora y si tienen pero no manda señal a la bobina comantaa
:eek:
listo compañeros ya quedo el carro era el arnes de la bobina hase falso contacto y un fucible del abitaculo grasias estamos por aqui grasias
:D
felicidades que ya le hayaste esas fallitas son las mas latosas lo bueno que solo fue el arness
