problema con carburador
hola amigos del foro como estan.
quisiera que alguien me ayudara con un problema que tengo con una motosierra tal vez aqui se tratan solo temas de motores transmisiones o todo lo relacionado con el automovil pero espero que me puedan ayudar con mi problema miren es una motosierra stihl ms 250 lo que pasa es que no enciende ya le cheque bujia, cheque que no tuviera tapadas las mangueritas por donde pasa combustible yo creo que es el carburador por que cuando le echo un gallito de gasolina enciende pero nadamas se le acaba y se apaga o se que no se mantiene encendida cualquier respuesta que me envien se los agradecere
saludos. mira si el carburador de tu motocierra trai cuba, revisale la abuja de paso de gasolina, revisa las espreas del carburador, dale una buena labada y sopleteada..... el otro tipo de carburador trai tambien espreas de paso de gasolina y en un lado tray un diafracma con un resorte, espero y te ciba el comentario..
asi es revisa si le llega gasolina, y luego si la aguja donde entra la gas, esta libre o esta estancada,,,
seguro eso es, porque sino no te arrancara.,..
CUIDADO,, con la piezas pequeñitas del carburador, hay resortes, balines, pines, etc.. que no se te tienen que perder y tampoco el lugar donde va instalado...
Salduos
