Buenas tardes, quisiera saber opiniones y diagnosticos q me puedan ayudar con un problema q tengo con una Chevrolet Astro EXT 91, ya q tiene un problema q cuando está en baja se apaga, por ejemplo despues de unos 30 minutos de estar funcionando normalmente cuando se para en algun semaforo por unos segundos hay un sintoma como q le falta gasolina y se apaga, despues de pasar esto la 1a. vez ya es recurrente el problema, ya le revisaron el sistema electrico, esta bien, se le cambio el map sensor y no era eso, tiene un sistema de carburacion TBI bipunto, el scaner no tira ningun codigo q pudiera ser el problema, hace como 1 mes q empezo el problema le midieron la presion de la bomba de gasolina porq se cree q ese pueda ser el problema, oscilaba en un rango de 60 a 70 lbs, pero ahora nos causo duda ya q una persona ayer nos dijo q era demasiada presion y q el rango normal deberia ser de 20 a 30 libras, cual sera la presion correcta???
si alguien tuviera alguna sugerencia o ha tenido algun problema anteriormente me serviria mucho su ayuda, porq ya se agotaron las alternativas posibles, gracias.
