problema con el diferencial delantero explorer
tengo un problema con el diferencial delantero de mi explorer 1993 4x4 trae una mangera suelta que me esta tirando el aceite y no se por donde puede ir quisiera que me dijeran por donde puede ir y si tienen un diagrama para darle mantenimiento a los candados de la 4x4
DE ANTEMANO GRACIAS!
----- MirA yo tengo una explorer mas reciente es 4x4 pero creo que el principio es el mismo esa manguera es la de respiracion y no debe tirar aceite por ahi
--y si tira eso indica que esta pasada de aceite checalo y si se lo cambias lleva del 80 w-90
