necesitas purgar el sistema.fijate cuando el carro se este calentando,revisa la manguruera de arriba y va a estar calienta.al mismo tiempo revisa la manguera de abajo y va a estar fria ho con temperatura menor que la de arriba,si esto fuese asi entonces el bulbo no se va a activar por que no alcanza la temperarura adecuada,para poder activar los ventiladores.entoces va a tener aire el sistema...va a funcionar bien hasta que logres extraer el aire..espero te sirva la informacion...
