Problema con Jeep Grand Cherokee
Que tal,tengo una Jeep grand cherokee 1998 6 cil 4.0; el problema se presenta cuando prendo el aire acondicionado, el motor empieza a fallar y en ocasiones se apaga. Espero que me puedan ayudar.Gracias :D
Alex
Equipo Automecanico.com
Normalmente cuando se enciende el aire aconsdicionado, el motor aumenta sus revoluciones y el los casos de motores con abanicos o ventiladores electricos, se encienden los dos.[ esto para compensar el esfuerzo, de mover el compresor A/C activado].
En algunos casos, el rodaje o rodamiento del compresor A/C, esta en malas condiciones, por ello se pone duro; y esfuerza demasiado el motor, en estos casos el motor podria apagarse.
Puedes hacerle pruebas al compresor de aire acondicionado,; si notas que esta demasiado duro para girar libremente; siognifica que esta defectuoso.
Tienes que checar las bujias que sean las apropiadas por el rango termico y tambien deves de checar la comprecion a todos los cilindros.
revisa el compresor a lo mejor esta fallando y esta pesado por eso lo quiere apagar
tambien revisale los baleros del altenador porque si se estan amarrando se pine pesadote el motor quitale la bamda y dale vueltas a cada cosa
poleas y tensores por hay debe estar el problema
