Es posible que el aceite, se pase a la camara de combustion, absorbido por el vacio que alimenta el modulador de cambios.
En la parte superior del motor, hay un multiple que conecta mangueras de vacio; una de ellas lleva vacio hacia el modulador.; checala, si la vez contaminada de aceite de transmision; significa que debes cambiar el modulador.
El modulador en esa transmision se encuentra en el lado derecho, ligeramente arriba de la bandeja de aceite. Mucho cuidado al quitarlo, solo lo fija un tornillo; pero al retirarlo puede caerse un pin similar a un clavo [ese pin debe reusarse].
En la ilustracion, el modulador lleva el # 160.
Descripcion de partes y/o componentes de las transmisiones automaticas, mecanica automotriz
www.automecanico.net
Damian
