problema con las luces frontales parecen velas
hola que tal tengo un problema con las luces frontales de mi carra es un cavalier 96 2.2 y lo que pasa es que no iluminan bien pareciera que traigo unas velitas tanto en las altas como en las bajas casi no se ve nada y menos en carretera ya le cheque los fusibles y todos están bien no se si lleven algún relevador o algo que me allá faltado checar espero que me puedan ayudar por que casi estoy condiciendo en ciego por cierto le los focos están bien de hecho le cambie 2 por unos de 100 watts ya que los que traían eran de 51 watts y nada sigue igual alguien sabe que podría ser o que esta pasando o como solucionar este problema de antemano gracias.
Checa y limpia bien las conecciones de tierra. incluyendo
Las que van de la bateria a la carroceria o chasis.
saludos, tiene razón Damian, solo te hago esta observacion si le metiste focos de 100 whats. Debes ponerles unos reles o un intencificador de luces, ¿PORQUE? si no estos focos te van echar a perder los enchufes de las UNIDADES e incluso a quemar la PALANCA DE LUCES. me a sucedido. incluso eso podria ser tu problema, ojala te sirva.
de hecho creo que si tiene un relevador o algo asi por que hay una cajita en la parte de enmedio del cofre y abriendo esa cajita hay un relevador de hay pasan unos cables que creo que van a las luces del auto pero no se si ese relevador sea para eso este relevador tiene 5 patas y tiene todas las conexiones y en ellas entran 2 conexiones que me dan 12 voltios y hay otras 2 conexiones que creo que es por donde envia esos 12 voltios y me imagino que la quinta conexion a de ser la tierra pero aun asi no se si sea ese relevador para las luces o para que sea "nota ese relevador esta aparte de la caja donde van los relevadores por lo que me imagino que no tiene nada que ver con ellos"
