problema con mi furgon Ford no enciende
Estimados,
tengo el sgte problema tengo una van Ford Aerostar año 89', despues que la uso un rato y me detengo le doy arranque nuevamente y no enciende y el ruido que hace es como que le faltara fuerza al motor de arranque, en fin despues de unas 3 horas le doy arranque y todo bien arranca sin problemas, ¿que puede ser?
Hola Soy Maintenance Lo Que Describes Es Unprolema Que Tienes Debajo De Donde Tu Vas Conduciendo Esta El Filtro De La Gasolina Te Cuesta 80 Pesos Quitalo Mira Si Tiene Presion La Bomba 2 Si Canbias Eso Te Va Asalir Sucio Tiene Una Flecha Que Te Indica La Ruta De La Gasolina Soplale Y Te Saldra Sucio Si Sigue Asi Tu Bomba Se Calienta Y Luego Que Se Enfria Enciende De Nuevo Tienes Que Canbiarla .te Cuesta 800 Pesos En Auto Zone Pero Tienes Que Quitar En Tanque Imagino Que A Veses Te Cascavelea
Si Dices Que Sientes Como Si Le Faltara Fuerzas Al Motor De Arranque, Puede Ser Que Tu Motor Suba Mucho De Temperatura Algo Asi Se Siente Cuando Un Motor Esta Demasiado Caliente Y Lo Quieres Encender Ya Frio Arranca Normal
