problema con pajero mini junior
Necesito ayuda con un mini junior;este cuetea en subida y tiende a perder fuerza,pero al ir en camino parejo no ocurre lo mismo,tampoco sucede siempre sino que de repente le da por fallar,revise las parte electrica y no encontre nada a menos que me halla saltado algo.Por favor si alguien me puede alumbrar se lo agradeceria,es un jeep pajero mini junior año 95,caja automatica.Desde ya muchas gracias
A] Tiempo de encendido fuera de ajuste [ajustelo de acuerdo a las especificaciones,no cometa el error de avanzar el tiempo de encendido, solo porque crea que el motor se siente mejor]
B] Baja compresion. Proceda a hacer una lectura de compresion, para descartar este problema,
C] Fuga de vacio.; La fuga de vacio, se podria estar originando, por cualquier manguera de vacio rota, o algun actuador en malas condiciones,e igualmente por el empaque del manifold de admision
D] Recuerde. El sistema de encendido debe encontrarse en buenas condiciones, cables de bujias cansados o viejos, tapa de distribuidor demasiado usada, rotor en malas condiciones, bujias con electrodos fuera de ajuste, bobina de encendido, brincando la corriente, sin control; originan problemas de encendido en la camara de combustion, dando como consecuencia, igualmente una lectura baja de vacio.
y checa tu bobina
una pregunta para uisho 50 nocosco ese auto nunca emirado uno mepodrias que compania loase que motor tiene bueno saludos atodos los del foro
muchos de los que postean no saben mucho de mecanica menos de cosas tecnicas hay que ser un poco mas explicitos sin llegar aser tan tecnicos como eso de AJUSTELO A LAS ESPESIFICACIONES no todos son mecanicos ni tienen el mitchell, alldata, autodata,elsa, vivid etc. para apoyarse.
la idea principal de un auto cuando cuetea puede deberse a exceso de combustible y problemas en los cables y bobina de encendido deberias indicar el modelo de motor y chasis
