A] Tiempo de encendido fuera de ajuste [ajustelo de acuerdo a las especificaciones,no cometa el error de avanzar el tiempo de encendido, solo porque crea que el motor se siente mejor]
B] Baja compresion. Proceda a hacer una lectura de compresion, para descartar este problema,
C] Fuga de vacio.; La fuga de vacio, se podria estar originando, por cualquier manguera de vacio rota, o algun actuador en malas condiciones,e igualmente por el empaque del manifold de admision
D] Recuerde. El sistema de encendido debe encontrarse en buenas condiciones, cables de bujias cansados o viejos, tapa de distribuidor demasiado usada, rotor en malas condiciones, bujias con electrodos fuera de ajuste, bobina de encendido, brincando la corriente, sin control; originan problemas de encendido en la camara de combustion, dando como consecuencia, igualmente una lectura baja de vacio.
y checa tu bobina
