problema con sentra
hola! camaradas tengo un problema con un nissan sentra 96,al hacer el cambio de primera a segunda golpea muy fuerte,ya tercera y el od los tira suaves,no patina ni se barre todo bien solo golpea de primera a segunda si alguien pudiera asesorarme que a toda ,de antemano gracias y nos estamos viendo
ya estan bien los demas cambios los hace sin problema gracias por responder con respecto a lo de las rondanas pasa nada solo checa que no pegen a la hora de girar el motor by
esta consulta es de otro foro similar al problema tuyo ,ylo le respondi con un archivo.:
Cita:
Iniciado por jes940 Ver Mensaje
hola buenas noches, mi pregunta es sobre una falla en un sentra 1999, automatico, al ir en marcha el cambio de primera a segunda se realiza con un fuerte tiron, las demas velocidades cambian sin ningun problema, la transmicion es la de 4 vel y overdrive
gracias
RESPUESTA:
Observa una plaquita, debajo del capot donde se muestra las especificacionbes de tu auto, si en la parte donde dice TRANS/AXLE si es RL4F03A , se ha roto un resorte del ACUMULADOR 1/2 por eso golpea solo de 1era. a 2da.. vas a tener que sacar el carter y con la ayuda de un mecanico que te desarme el VALVE BODY y que te cambie el resorte que te muestro en la figura adjunta.
efectivamente compañero traes problemas en la caja de valvulas de tu transeje se requiere rev esa caja de valvulas con eso solucionas el problema
efectivamente jorgegam el resorte salio da;ado pero siguio el problema tal vez este jodida la caja de valvulas voy a quitarla otra vez y checar luego les comento gracias por el aporte
ajusta la banda de segunda, si trae dos ajustadores es el mas cercano a la concha. afloja la tuerca y mete el tornillo a tope, despñues sacalo 3 vueltas si es cuerda fina y 2 si es estandar. suerte.
pues puede ser igual la caja ke teng aceite y patine, o los engranes de 1 a 2
esten muy jodidos:D; aunke deberias checar los soportes puedes ke tnga alguno kebrado
