problema con suzuki sidekick .....
tengo un suzuki sidekick 1997 mecanico 16 valvulas, EFI 1600 c.c. ....
cuando lo prendo todo bien pero esta a 800 RPM , tambalea un poco ( como que fuera una bujia que es la que esta fallando) las bujias estan cafes o sea que esta quemando bien la gasolina, otra cosa es de que encendio la luz de check engine... he leido los codigos puenteandolo tal y como dice el manual pero solamente la luz de check se apaga y no da ningun codigo.. se los agradexco si me ayudaran... gracias:):)
Aunque Las Bujias Se Vean Que Estan Quemando Bien Necesitas Revisar Si No Salta La Chispa O Si No Estan Fracturadas
no tiene codigo de falla al computadora.. por eso es que esta algo dificil el diagnostico... a lo mejor es la bobina la que no esta generando lo suficiente para la bujia... lo voy a revisar y les cuento:)
