problema con transmision axod metrica
  • Iniciador del tema Iniciador del tema saee
¿ si el cable del millero esta roto eso implica que no haga los cambios la transmisión ? lo que pasa compañeros es que la transmisión tiene toda su fuerza en primera y segunda pero cuando la pongo en la ( d ) se queda como en primera y no hace ningún cambio y tengo que llevarla manualmente asta la ( 2 ) y ya no hace ningún cambio . luego de examinarla visualmente cheque el cable que va desde el millero asta la transmisión y por dentro esta roto destape donde va el gobernador y solo tiene el eje que mueve el vss sera que no lleva el gobernador la transmisión es una axod metrica de 17 tornillos en la tapa por favor ayúdenme a no caer en las manos de los mecánicos que en mi país son bastantes chapuceros :D:D por si les hace falta este dato los cambios son así (P) - (R)- (N)- (D) - (2) -(1)
que tal:
1.-este tipo de trans. no tiene gobernador de cambios.
2.-seria bueno que repares el vss para que la computadora registre su velocidad y te ayude un poco con el problema.
3.-cheka que tu aceite no huela a quemado.
4.-seria bueno que la escanearas para ver parametros de la trans.
5.-otra cheka en el conector blanco que entra a la trans.que este alimentado de corriente y sus tierras.
6.-cheka resistencia alos solenoides de cambios,al epc,tcc.
cheka con esto para comensar y comenta lo que has encontrado para seguir ayudandote gracias saludos desde morelos mexico.....:)
buenos dias muchas gracias herramienta971 por tu rapida y clara respuesta :)ya estoy en eso de cambiar el vss tengo otra pregunta sobre esta transmisión , ¿esta transmisión no usa válvula tv y si la tiene por favor dígame donde la tiene ? y también quiero saber ¿ si no tiene modulador de cambios ? de antemano muchas gracias.
