problema con transmision cavalier ls2000
buenas tardes camaradas, tengo un problema con mi cavalier 2000 modelo ls el cual presento un problema con el sensor de interuptor de cambios cortos y largos en otros scaner circuito sensor de rango de transmision segun obd II esta catalogado con el codigo p0705, en tal caso el vehiculo no presentaba falla alguna hasta que el fin de semana que coloque un poco de aceite adicional a la caja de cambios y me funciono de maravilla hasta el dia siguiente cuando ensendio la luz del check y el carro solo agarraba la primera velocidad e inclusive al hacerlo manualmente, un mecanico no muy experto dijo que tal vez es que tiene demasiado aceite y por eso envia la falla ahora otra persona me indica que la falla puede ser en el sensor que hay que cambiarlo ya que el gobierna los cambios del vehiculo en tal caso la pregunta seria cual es el diagnostico que ustedes gentiles amigos colocan al respecto y cual seria la posible solucion muchas gracias de verdad dios les bendiga enormemente:)
