problema d ensendido
Hola amigos soy nuevo x aca .vivo en Honduras tengo un mazda protege 2.0 compprado en u.s.a le cambien la bomba d gasolina xk andaba tironiando cuando aceleraba y hoy resulta k enciend y se apaga al intante y al darle d nuebo enciend normal no se si es k le mobi el torniyo dl regulador y no se como dejarlo normal sake el regulador y mire k el tortornillo al apretarlo todo keda cerrado al aflojarlo abre paso pero n c cmo c regularlo para k kede normal. Muchas gracias d ant mano.
Ese tornillo no se puede tocar viene regulado de fábrica para que pase una cantidad de aire determinada ,intenta probar con una lámina de las que regular la luz de las válvulas de la medida de 0,25 pasarla entre la palomilla y el cuerpo del acelerador aflojar o apretar el tornillo hasta que la lámina se quede ajustada y desmonta la válvula IAC y la limpias la parte mecánica para que regule bien el minimo
