problema de comonucacion entre modulos PCM y TCM
saludos tengo problema con una ford explorer 2007 motor 4.6l 8cil. 24v transmision 6r60 codigo de falla u-0101 pcm no comunica con tcm algien a solucionada esta falla.. tendran un diagrama electrico de alimentacion pcm y tcm del can bus de esta camioneta ya revise fusible de alimentacion y cables de masa (tierra)..
podrias empezar por alli checando tu harnes por un falzo conector.
https://www.youtube.com/watch?v=98Q3h5Xv9KI
ya revise el arnes y cables de red (can bus) resistencia y estan bien, un colega me dijo que revisara averias del motor ya que si no trabaja al 100%
la pcm puede bloquear al tcm como modo de prevencion y no deja que programe o la reconosca que tan cierto es esto
se que si el motor no responde habria retraso en los cambios y falta de repuesta
Saludos, tengo problema con una ford explorer 2007 motor 4.6l 8cil. 24v transmision 6r60; luego de cambiar la cedena de tiempo y arrancar el carro apareció el codigo de falla u-0101, presenta fallas aleatorias en el arranque ya sea en retro o drive, jaloneos, hasta qe arranca nomral. Por lo que publicaste tuviste el mismo problema. Recuerdas que pin del pcm se calentaba?
