Ford mustang 6cld 1998 , el problema original. auto no prendia. luego de limpiar y chequer fusibles de la bomba, prendio el motor con problema en la bobina. fallando la corriente en ella,la cambie pero continuo el problema no tenia chispa en dos cables.luego dejo de pasar corriente a la bobina y ya no prendio mas,pero la bomba de gasolina trabajaba. consegui otra computadora y ahora tiene chipa en todos los cables pero no funciona la bomba de gasolina. he cambiado la computadora varias veces,pero con el mismo resultado, la vieja computadora funciona la bomba de gas,pero no la corriente en la bobina. la alarma se activa con las otras computadoras que instale,inclucibe les pedi ayuda para reprogramar la alarma pero todo sigue igual. con la computadora vieja funciona la bomba .pero con las otras tengo chispa pero no gas.cuando trato de prender el auto y chequeo el voltage en el cable de corriente de la bomba en en tanque de gas, prende por varios segundo inyectando gasolina en el sistema. pero en las las otras computadoras la se~al es muy corta y la bomba no prende, pero si le hecho starting fluid al throttle el motor prende momentaneamente. si alguien tiene una idea diganmen por que ya hice de todo...gracias por su ayuda.
