problema de presion spirit rt
tengo un spirit rt 91 2.5 y de un tiempo aca sele empeso a bajar la presion de el motor no echa umo por que ase poco lo anillaron pero mi pregunta es abra que cambiar la bomba del aseite o los bujjes bueno medijeron que pudieron aber que dado mal no entendi pero sime pudieran ayudar y darme una explicadita pues selos agradeseria :D
SABES ALGO DE MECANICA? CUANDO TE ANILLAN UN MOTOR LE CAMBIAN LOS METALES,SI NO REVISARON LOS CLAROS LAPRESION DEL ACEITE SE BAJA. PARA REVISARLOS VENDEN UN HILO COMO DE CERA QUE AL PONERLO ENTRE EL METAL Y LA OTRA PARTE (CIGUEñAL,BIELAS) CON EL TORQUE ADECUADO SE APLASTA Y DEJA UNA MARCA ESTA LA CHECAS CON LAS MEDIDAS QUE VIENEN CON LA ENVOLTURA DEL HILO(GAUGE) si pasa la tolerancia la presion del aceite bajara. tambien puede ser por un filtro tapado,bomba en mal estado,o bujes de el arbol de levas daÑado.
