Problema entre motor y trasmision
Hol a amigos; Tengo una ford f-250 1995. Se reparo el motor y la trasmision. El problema que tengo es que al intalar la tasmision el motor se tranca y no gira. Alguien puede ayudarme?:confused:
hola!!! tu caioneta es estandar o automatica? quiero saber cuando hace esto si es cuando laenciendes o es al momento de estarla instalando. porfa pasame m dtos!!!!!
Hola; Mi camioneta es automatica .El problema es cuando se instala la trasmision
Checa que el convertidor de torsion o turbina, se acople bien, en su posicion girandola y empujandola hacia el eje central de la transmision. Despues hacer eso, colocale una placa o forma de fijarlo en la parte baja de la estructura para que no se salga de posicion; esa placa la puedes quitar cuando la tengas centrada y antes de pegarla a la rueda volante o flywheel.
Se entiende que no haz removido la rueda volante; si; hiciste eso checa si lo instalaste bien de lo contrario; tampoco quedara el motor de arranque.
Hola; segui tu recomendacion y quedo perfecto. Muchas gracias.
