Problema Gran Am 99
Disculpen tengo problemas con un gran am 99 motor 2.4 de 4 cilindros...
EL problema es el siguiente lo que pasa es que a este carro le cambie el motor pero despues de eso el carro prende y se apaga ya le han cambiado la computadora, le han checado los sensores, y la muchas cosas y no dan con ese problema. Agradeceria que me pudieran aconsejar sobre que puede tener este carro. De antemano gracias espero su respuesta
Cuando se cambia de motor, se debe usar el mismo manifold de admision del motor viejo, y antes de colocar el nuevo motor, se debe revisar minuciosamente que el nuevo motor sea identico al que vas a cambiar.
Si el motor viejo no tenia el problema que mencionas; al hacer el cambio de motor no tiene por que ser diferente.
Vuelve a checar las conecciones y/o mangueras.
