problemas con el fuel inyencion de una aeroestar
el problema es que no abren los inyectores que puede ser lo que puede estar fallando ayuda poe favor ya se escaneo y no tiene falla de electrica
Damian
Equipo Automecanico.com
Los injectores abren al solo conectar la llave de encendido.
me explico: al conectar la llave de encendido, le debe llegar 12 voltios, a todos los injectores. La senial de tierra viene de la computadora, por dos circuitos llamados bank1 y bank 2. la senial de tierra es la que controla la computador para medir el tiempo que tebe mantener abierto el riego de ionjector.
La lectura o scaneo no puede mencionar falla electrica, puesto que los codigos se almacenan cuando el motor esta funcionando.[si funciona el motor, significa que si abren los injectores]
En todo caso, si; le llega corriente y tierra, a los injectores y estos no abren es porque los injectores no sirven o no hay gasolina.
si trabaja con purga pero se mata
prueba con otro modulo de encendido puede estar dañado ya que el modulo manda la señal a ala computadora para que funcionen los inyectores
