Problemas de clutch?
Que tal amigos tengo una ram 4000 mod 2007, y tengo problemas para meter velocidad estando parado, al meter el clutch se oye un pequeño rechinido y la velocidad no la puedo meter y cuando entra enrta forzada y con un golpecito, alguien sabe que puede ser?
Por las características de tu problema puede ser el kit de embrague que ya tiene desgaste; también puede pasar que sea el collarín que ya este dañado y por eso escuchas el rechinido que hace cuando pisas el pedal de embrague.
El pedal del clutch, activa un sistema hidráulico que cuenta con una bomba superior y en la concha de la transmision, lleva el collarín hidráulico, que activa el plato de presion del conjunto clutch. El depósito lateral al cilindro maestro de freno, es del clutch y lleva líquido de frenos. Verifica su nivel y si hay fuga entre la caja y el motor, puede estar dañado el collarín hidráulico solamente, pero se requiere desmontar la transmision completa. Saludos.
