Problemas de fuerza en Trailblazer 2003
tengo el problema en mi guagua que cuando prendo el aire acondicionado, la guagua pierde fuerza al punto de que se me apaga. Me dijeron que rea el
"fancloutch" ( no se como se escribe). Que creen que pueda ser??
es tan simple como unn filtro de gasolina nuevo o la bomba a perdidi presion o si el filtro sale demasisdo susio talvez el amortiguador de presion ke va dentro del tanque se revento o en su defecto la manguera que va dentro
Cuando enciendes el A/C un switch o interruptor, hace que el motor aumente las rpm para compenzar el esfuerzo.
Si; en tu caso no sucede asi, debes llevar el vehiculo para que chequen ese circuito, es posible que solo le falte fluido y/o que el conector de ese switch, este en falso.
Otra causa seria que el compresor; tenga rotacion dura debido a problemas con el rodaje de su polea [sobre uso, falta de lubricacion etc.].
