- Estado
tengo el problema en mi guagua que cuando prendo el aire acondicionado, la guagua pierde fuerza al punto de que se me apaga. Me dijeron que rea el
"fancloutch" ( no se como se escribe). Que creen que pueda ser??
es tan simple como unn filtro de gasolina nuevo o la bomba a perdidi presion o si el filtro sale demasisdo susio talvez el amortiguador de presion ke va dentro del tanque se revento o en su defecto la manguera que va dentro
Equipo Automecanico.com
Cuando enciendes el A/C un switch o interruptor, hace que el motor aumente las rpm para compenzar el esfuerzo.
Si; en tu caso no sucede asi, debes llevar el vehiculo para que chequen ese circuito, es posible que solo le falte fluido y/o que el conector de ese switch, este en falso.
Otra causa seria que el compresor; tenga rotacion dura debido a problemas con el rodaje de su polea [sobre uso, falta de lubricacion etc.].
- Estado
