Problemas Jetta A3 98
Buenas Tardes, Tengo Problemas Con Un Jetta A3, Se Le Cambio La Caja De Los Relevadores Para Que Funcionara El Clima. Pero Ahora El Carro Se Esta Calentando La Aguja Sube Hasta 100 O 110 De Temperatura, Los Abanicos Estan Funcionando No Se Que Pueda Ser, El Sensor De La Temperatura O Algo Mas Una Ayuda Please
Saludos amigo yo tengo un jetta a3 mod 95 con motor 1.8, y ami me dio una falla similar ya que los ventiladores encendian pero ya hasta los 100 o 110 grados, y lo que le cambiaron fue el bulvo que lleva en el radiador ademas checaron un modulo que estaba debajo del deposito de recuperacion de agua y fue asi como ños ventiladores prenden a los 90 grados y asi se mantiene la aguja de la temperatura, y como comentario adicional yo lo lleve con un chavo que se dedica a climas y el fue el que hizo toda esa chamba,,
P.D. que lo purgen vien al carro ya que hay que quitar la manguera del deposito de recuperacion o si no levantrlo un poco del lado del copiloto para que saque todo el aire del sistema
saludos y espero te ayude en algo
