Problemas Para Cargar Combustible, Ford Explorer Xlt 2004
Buenas Tardes, Al Foro.
Tengo Una Consulta, Para Mi Ford Explorer Xlt 2004, 4.0 L, Hace Unos Meses Tuve Un Accidente Donde Parte Del Chasis Lado Derecho Con Respecto A La Rueda Trasera Sufrió Un Golpe, Para Repararlo Se Tuvo Que Bajar El Tanque, El Primer Problema Que Presento, Es Que La Pistola De Combustible Comenzó A Dispararse Cuando Se Intentaba Llenarlo, Se Vuelve A Bajar El Tanque Se Revisan Mangueras Se Opta Por Quitar La Válvula Antirrobo (recordemos Que Este Tanque Trae La Toma A Bajo), Sin Embargo, El Problema Persiste Sumándose Ahora,vomitar La Gasolina Cuando Se Esta Llenando. Se Baja El Tanque Nuevamente, Se Busca Que El Recorrido De La Manguera Del Combustible Tenga Una Pendiente Mas Pronunciada Y Se Adiciona Una Manguera De Respiración, Sin Embargo, El Problema Es El Mismo.
Mi Punto De Vista:
El Tanque Se Debe Llenar Siempre Que La Diferencia De Presión Sea Mayor Desde La Posición De La Pistola Y Ademas Tenga Una Buena Respiración.
Duda:
El Sistema De Vapores También Puede Afectar Al Llenado De Combustible?
Si Alguien Sabe Como Corregir Este Problema Estaré Agradecido.
Saludos Cordiales
Ruben Treviño
