FELICES FIESTAS PARA TODOS Y QUE DIOS LOS BENDIGA. MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE TENGO UN CHEVROLET LUMINA 3100 MODELO 95 V6.
TIENDE A APAGARSE CUANDO SE DETIENE EN LA VELOCIDAD 2 Y SE SIENTE ANORMAL PEGANDO UNOS EMPUJONCITOS ANTES DE DETENERSE TAMBIEN CADA 2000 KM ME GASTA UNOS DOS CUARTOS DE ACEITE QUISIERA SABER Y HAY QUE ANILLARLO O ES OTRO PROBLEMA, NO TIENE FUGAS DE ACEITE.
AGRADESCO SU VALIOSA AYUDA Y ESPERO SUS RESPUETAS GRACIAS.
si hace como un carro standard cuando no quitas la velocidad y frenas y no metes el clutch es probable que el tcc este fallando y en cuanto a el consumo de aceite si no esta muy alto el consumo de gasolina entoces si va a necesitar anillarse la maquina.
te digo del consumo porque luego pasa que la gasolina cruda baja por los anillos y diluye el aceite.
GRACIAS POR TU RESPUESTA HUICHO50. PERO NO ME QUEDO CLARO QUE ES TCC Y DONDE SE UBICA TE AGRADESCO ME PUDIERAS AYUDAR. Y EN CUANTO AL GASTO DE GASOLINA NO PUEDO PRESIZAR CUAL ES EL COMSUMO REAL DE ESTE MOTOR YA QUE ESTOY ACOSTUMBRADO A TENER AUTOS CON MOTORES DE MENOS CILINDRADA POR LO QUE NO SE CUAL ES EL CONSUMO NORMAL DE ESTE MOTOR.
EN CUANTO A LA SEGUNDA OPCION QUE LA GASOLINA BAJE CRUDA POR LOS ANILLOS COMO LO PODRIA COMPROBAR QUE SEA ESTO LO QUE PASANDO HAY ALGUNA FORMA DE DARSE CUENTA Y CUAL SERIA LA SOLUCION.
TE AGRADESCO LA AYUDA SI PUEDES CONTESTARME AL CORREO cxc@repuestosrioblanco.com TE LO AGRADECERIA.
