Buenas compañeros, traigo un problemon con un peugeot 207T al cual me lo trajeron por un problema de cadena / valvulas / cabeza, cabe aclara que harnes de motor, Motor, CAJA, Turbo es de MINI COOPER R56 S o mini cooper del 2007 en adelante.
La primera ocacion que lo pusimos a tiempo quedo bien pero tenia un brinco cada 2 o 3 minutos asi que revisamos el tiempo y estaba -6 grados Movido.
Pusimos a tiempo de nuevo y uno de los chavos del taller Paso el harnes de la mariposa junto al multiple de admision y cuando apreto los tornillos del multiple de admision este aplasto los cables (no los corto solo los aplasto)
NO nos dimos cuenta de eso hasta que prendimos el coche y Ya marcaba 11 sensores. (el coche arranco pero se blokeo es decir no aceleraba a mas de 1500)
Posterior a esto decidi que teniamos que desarmar y fue cuando encontre este problema con los cables, asi que los como Vi que no estaban cortados les puse termofill revise resistencias y todos daban 00.01 y todos tenian continuidad sin falseo.
Puse todo como debe de ir y BANG! ya solo me marcaba 1 sensor. El sensor del Arbol de levas!
decidi cambiar el sensor del arbol de levas y llevar a revisar la ECU por lo que me regresaron la ecu y me dijero que la ecu no tiene ningun problema,
Posterior cuando cambie el sensor de arbol me di cuenta que el carro ya jalaba bien pero marcaba el P2121 que significa que el sensor del pedal o mariposa estaba fuera de rango....
PERO ANTES DE PONER EL NUEVO SENSOR DEL ARBOL no marcaba nada del pedal solo el del arbol.
asi que decidi desconectar el del arbol para ver que pasaba y cuando lo desconecte me di cuenta que ahora marcaba solo el del arbol y NO el del pedal........
Conecte el del arbol y ahora marco el pedal......
quito el del arbol y ya no me marca pedal me marca arbol....
que creen que sea??????
saludos.!
saludos.!
