problrmas con equipo de gas butano
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mata
  • Etiquetas Etiquetas
    ford
compañeros de el foro slocito su ayuda me llego un acamione6ta ford pic up mod 1991 cab 1 /2 TIPO LARIAT MOTOR 5 LTS STD E UIPADA CON GAS BUTANO CON MARCHA MINIMA INESTABLE Y MUY REVULOCINADA CUANDO ALCANZA SU TEMPERATURA NORMALN DE OPERACION SE REVOLUCIONA MAS HASTA 1500 RPM DESPUES DE UN RRECORRIDO NORMAL SI SE APAGA ES CASI IMPOSIBLE VOLVER APRENDERLA HASTA QUE SE ENFERIE NOTA NO FUNCIONA CON GASOLINA ALGUNA SUGERENCIA PARA PODER CARBURARLA Y QU TRABAJE NORMAL GRACIAS POR SU AYUDA
para carburarla con el motor apagado quita la manguera de alimentacion del convertidor o mesclador quita un tapon que esta en la misma toma por encima del convertidor introduce un desarmador por donde quitaste el tapon y gira una esprea con el desarmador al mismo tiempo que le soplas por la manguera de alimentacion de gas acia el carburador en cuanto sientas que pasa el aire ese es el punto de carburacion, no te olvides de checar otro puntos como una bobina que se calienta, que este agarrando aire por un empaque, y los mismos repuestos o diafragmas del mezclador y baporizador etc.
