purgar taquetes o descargarlos de un motor 1.8 Elantra Doch 16v año 1998
hola, saludo, por favor quisiera saber si es necesario descargar los taquete y por que ? si es necesario como los descargo o los purgos. son los que usa el motor 1.8 Elantra Doch 16v año 1998. gracias por la ayuda y/o la informacion que me puedan prestar.
Re: purgar taquetes o descargarlos
que onda mira si desarmaste el motor es necesario descargarlos para facilitar el primer arranque de ahi en fuera no hay porque descargarlos
si amigo Miranda desarme la camara de combustion o cabeza de culata para ajustar valvulas y cambiar gomas, ahora cual es el proceso o los pasos a seguir para descargar los taquetes o taques y asi montarlos descargados para su primer arranque. gracias
Antes de eso debes tener en cuenta lo siguiente:
Hay dos tipos de taquetes; alzavalvulas en esos motores te adjunto ambas figuras.
http://www.automecanico.com/auto2033/esalld440B.jpg
En este caso, se les conoce como como taquetes solidos, funcionamiento hidraulico; aunque no es recomendable intercambiarlos; si da opcion de comprimirlos, en la parte central interna; lo presionas, expulsa el aceite viejo y ya.
En el otro caso, Los taquetes son solidos, pero no tienen funcionamiento hidraulico, el acople es regulado por unos shims [fichas o monedas calibradas]; en este caso te recomiendo llevar la cabeza a un taller especializado [machine shop; rectificadora, torno].
En ese tipo de cabezas tienen que comprobar la tolerancia de las valvulas, y calibrar la altura de esos shims.
Si tu culata [cabeza] es de este tipo, y removiste esas shims; ya no te hagas mas problemas llevalo al taller, te sale mas barato.
    44,9 KB · Visitas: 1.630
Hola Damian, los mio son hidraulico, tuve el cuidado de marcar su posicion antes de sacarlo de su ubicacion para asi colocarlos en su lugar que corresponde posteriormente,entoce, es cierto que debo de descargarlos para asi colocarlos en su lugar? y si es cierto que hay que descargarlos, ahora tu dice que debo presionarlos por la parte interna donde apoya el batago de la valvula para que expulse el aceite interno, ok, lo hice pero es sumamente duro para hacerlo con los dedos, debo de utilizar alguna herramienta?.gracias
Puedes usar incluso un tornillo de banco; solo protegelos; colocales un tornillo o perno que lo empuje; pero hazlo con suavidad, despacio, con cuidado; en cuanto sientas que topa, es todo, queda listo para presionar con los dedos.
Al instalarlos untales aceite nuevo, asi se cargaran de inmediato al funcionar el motor
Este procedimiento; se hace, debido a que los taques; se llegan a endurecer en una posicion; y cuando se asientan valvulas la altura de estas cambian; por ello al descargarlos, se les permite adecuar su funcionamiento al rango de tolerancia inicial.
hola Damian perfecto gracias por tu informacion, como siempre muy didactica y valiosa. el procedimiento hecho a cavalidad,gracias
