Que aceite de motor lleva la explorer 1992
saludos amigos muchas gracias por sus valiosos consejos en este caso quisiera saber que aceite lleva la explorer 92 ya que tiene bastantitos kilometros, y actualmente le pongo aceite mongrado del 40 hd, y en el motor dice q debe llevar 5w30, vivo en una zona muy calurosa y en invierno fria tengo esas dudas y que marca de aceite mexicana me recomiendan saludos y gracias:o
hola yo en lo particular le pondria el original ya que es el de la viscosidad correcta ponlo en una buena marca y asi resistira el frio y el calor
5w30 es el correcto, no le pongas otro que no recomienda el fabricante, mucho menos monogrado, el motor es como tu cuerpo y el sistema de lubricacion como tu sistema circularorio, no creas que por estar muy correteado tu motor, igual que tu, no se van a ensanchar las venas de lubricacion, esas al reves voltiao, no van a requerir un aceite mas espeso, si le pones mas espeso, no va a circular bien por los ductos y es perjudicial, aunque tu clima sea caluroso, el motor tiene termostato que va a mantener su temperatura dentro de lo normal, nomas lo necesario, no le permite hervir al liquido de enfriamiento
