buen dia tengo el siguiente detalle con una ram 2007 motor 5.7 hemi la unidad presenta el codigo p0522 el detalle que presenta es que en las mañana se prende check gages el manometro no sube y se prende el testigo de motor (p0522) despues de 2 minutos se restablece y funciona normal le conecte un manometro de precion de aceite y este mismo al arrancar en frio tiene 50 psi precion. el cliente ya reemplazo el bulbo sensor de precion de aceite original es de tres cables
y no resulto el codigo menciona circuito de sensor de precion de aceite bajo el cual me imagino que es una tierra el problema pero se encuentra bien la tierra corriente y despues de dos minutos funciona bien a lo cual la señal tambien esta correcta paso mi correo g_hernandez76@hotmail.com
