Ranger 89 motor inestable
khano
Tengo una ranger motor 2,3 std, le cambie el aro dentado por quedarse chimuelo, y despues de eso el motor empezo a estar inestable, me cambiaron el modulo dis y una bobina.
Mi duda es si el aro dentado afecta en el tiempo del motor, o si debe de llevar alguna posicion o sensor en especifico??
te refieres al aro dentado de la cremallera la que agarra la marcha o al reluctor que va en el damper. https://listado.mercadolibre.com.mx/aro-dentado-ford-ranger
    76,5 KB · Visitas: 1.737
tal vez dejaron alguna conexión floja o alguna tierra mal apretada cuando bajaron la transmisión para cambiarla.
ese aro dentado no tiene nada que ver con el funcionamiento del motor.
Compare!! Me puse a revisar yo mismo, encontre un conector suelto, pero no donde va conectado, es un chuponcito(HEGO SENSOR GROUND), y cuando le saque los codigos de errror me arrojo es.
Donde va conectado??
    14,8 KB · Visitas: 372
en la caja o en el monoblock la cuestios es que este a tierra.
Ya me checaron tierras, lavaron cuerpo de aceleracion e inyectores, cambiaron el map, cambie la pcv, rajaron el escape para descartar el catalizador, checaron tiempo y nada que se le quita
Alguna otra cosa que pueda ser ???
