Ranger fallos
o es el carburador o lo tienes fuera de tiempo, no hay mas.
ha de estar fallando el inyector del carburador, bajo el nivel de gasolina en la cuba o que la esprea de la cuba este demasiado chica.
Gracias por eso pero sabes ya revise y le prove diferentes carburadores y pues si tal vez sea el tiempo pero ando buscando un diagrama o algo para ponerla bien gracias espero me ayuden gracias
Olap otra vez yop olle que crees?? Que ya le arregle bien el tiempo pero sigue igual se mantiene prendida y si le acelero si responde pero ciando le acelero a fondo y le suelto el acelerador se apaga te agradesco la ayuda man
En un sistema con carburador, cuando se acelera a fondo y sueltas el acelerador, es logico que el motor se apague [se ahoga]. Por eso los carburadores traen incorporado un amortiguador [dashpot assembly] que ayuda a la desaceleracion. Ese componente detiene la leva de cierre total de la placa o papalote de aceleracion y regula el cierre para que no sea brusco, asi evita que el motor se ahogue.
