hola estoy creando este tema para que alguien mas me pueda ayudar con un problema de un ford ranger 2002 3.0,en otro tema ya medieron unas recomendaciones pero no encuentro la solucion todavia.
el problema es que el motor no acelera mas de 3000rpm estacionado y en marcha es igual,tambien si lo llevo acelerado a 2500rpm a 80k/m a los 30 segundos o minuto de ir acelerado asi las rpm bajan a 1600rpm y cuando lo acelero se escucha que el motor acelera poco y para que responda tengo que quitar el pie del acelerador luego precionarlo otraves y responde y acelera hasta 2500 o un poco mas, pero si bajo una pendiente larga y aprieto el acelerador hasta el fondo el motor acelera hasta 4500rpm,
ya revise los injectores,cambie la bobina porque estaba quebrada,cambie los cables porque estaban viejos,cambie bujias,revise el tiempo estaba todo bien,ya probe la computadora en un ford 4.0 durante 10 minutos y funciona bien,ya revise el sensor de sincronizacion y estaba bien,los sesnores de oxigeno se observa en el scanner que trabaja bien,ya revise los voltages de alimentacion que llegan a la computadora y estan bien..tambien el sensor de flujo ya le probe tres hasta el del ford 4.0 le probe y funciona igual
para mi alguna señal se pierde o bloquea la computadora
