Re: AYUDA EN MI COROLLA S 2004, dudas ,fallas y soluciones
Hola Muchachos. Tengo Un Corolla S 2004 , Detallo Mi Problema , Compre Este Carro No Hace Mucho Tiempo, Al Comprarlo El Carro Tenia Una Pequena Falla Cuando Doblaba El Guia La Persona Que Me L Vendio Me Dijo Que Era Agua En El Tanke De Gasolina Al Parecer Habian Ligdo El Agua Con La Gasolina Sucede Que , Desmonte El Tanke De Gasolina Lo Limpie , Limpie Inyectores Y Cambie Todo Sus Filtro Lo Inyectore Estaban Un Poco Tapado El 1 Y El 4 Efectivamente Lo Que Me Decia El Scaner De Diagnostico , Bueno Ahora Despues De Resolver Lo Del Fallito Que Solo Lo Hacia Cuando Doblaba El Guia Por Logica Al Parecer Cuando La Gasolina Se Movia Y Se Mezclaba Con Agua , Ahora Mi Problema Es El Siguiente E Notado Que Despues De Corregir El Problema Y Freno De Repente En El Carro Como Que Siento Una Pequena Vibracion Como Si Fuera Un Fallito Pero Es Mas Una Vibracioncita Bn Leve Y Quiero Sabe A Que Se Debe Eso .. E Limpiado. Inyectores, Bomba De Gasolina, Riel Donde Van Lo Inyectore Y Toda La Tuberia El Unico Problemita Que Tengo Es Eso Freno De Repente Y Siento Como Una Pequena Vibracioncita Bien Leve.... Me Gustaria Saber Que Es Eso Tambien Me E Dado Cuenta Que El Carro Como Que Se Agacha Cuando Doblas En U Como Que Pierde Un Chin De Fuerza Me Gustaria Que Me Ayudaran En Eso Muchas Gracias
hola k tal una pregunta esa vibracion es colo cuando enfrenas o cuando estas parado y sin cambios?
bn gracias la vibracion solamente es cuando frena de repente parado no hay vibracion gracias
ok esta vibracion pudiera ser normal por el sistema ABS ( sistema antiderrapante de frenos) o bien pudieras tener discos ovalados, esto a consecuencia de k cuando estas utilizando mucho el freno y se calienta el disco y al pasar por charcos de agua eso es lo k proboca k de ovalen asi k revisa bien antes de comprar cosas suerte y saludos, esperando k te sirva este comentario.....atte. mecache.
si se cual es la vibracion que dices esa suele ocurrir cuando va corriendo , pero esta se sient ecomo que es el motor una pequena tembladita lo e escaniado varias vece ya que poseo un scaner y nada de codigo ... es algo leve k aparante un fallito pero no lo es. gracias
hola hermanos, me e dado cuenta de algo con respecto a lo que le comentaba el carro lo hace cuando el aire entra y sale es decir el compresor cuando el compresor entra y sale bajan un poco la revoluciones y hace el pequeno temblorcito , nuevamente cuando entra sube la rpm y asi sucecivamente , es decir mayormente en un semaforo me lo hace porque el compresor del aire entra de una vez y baja la rpm muchas gracias
Intenta rellenar el freón es posible que esté por debajo de el limite ó checa el sensor de aceleración en algunos casos el escaner no te dá el fallo exacto.Suerte.
