Realenti inestable vw sedan
Compañeros buenas! Tengo un problema. Mi vw sedan 93se acelerabay lo que me dijo el mecanico era la valvula iac. La cambie. Y el problema siguio. Ahora cuando voy en marcha meto neutral el motor sigue acelerado y para estabilizarlo a sus rpm normales, meto velocidad (cualquiera) y sin soltar el freno despego un poco el clutch y se estabiliza. Q sera?
k tal amigo revisa si el sistema no este agarrondo aire o ke este entrando mas gasolina de lo normal, tambien revisa el cableado alomejor esta uno roto o en corto saludos espero y te sirva este comentario. atte. mecache.
Romeo6;62988, comprate carbuclean y le rociass a los coples de hule del multiple de admisión, y si cambia ahí esta el problemade ritmo, ahí esta el problema, también echale a donde juntan los multiples con las cabezas,
hiciste muy mal en cambiarle esa valvula, se la debería haber cambiado el mecanico y hacerse responsable y dejarlo bien si ese fue su diagnostico, ahora te va a decir que para que se la cambiaste tu, que era su responsabilidad, buscale tomas de aire con carbuclean como te recomiendan , principalmente en los coples de hule
