Renault Megane 2004
Saludos amigos foristas de nuevo recurro a su valiosa ayuda el motivo por el cual escribo es por que necesito ver si alguno de ustedes me puede facilitar un diagrama de los sensores de RENAULT por que no logro ubicar el sensor de temperatura y el de velocidad.
Al parecer hay que ver si no estar muy sucios estos sensores o hay que cambiarlos ya que se jalonea mucho cuando esta en alta y el medidor de temperatura no baja de 90 aunque no pasa tampoco pero no nos da buen aspecto.
Espero sus comentarios y su valiosa ayuda
saludos
haber en que te puedo ayudar ya que soy un experto en renault
primeramente lo que dices que se tironea pueden ser los inyectores es muy comun que se tapan porque tienen unos agujeritos muy pequeños quitalos y lavalos con thinner y sopletealos con aire a presion no los laves con boya ya que al lavarlos con boya lo unico que pasa es que las basuras entren mas hacia el inyector
o si te esta gastando demasiado gasolina entonces no hay de otra mas que las bobinas tambien se dañan seguido y si cuando le cambias las bujias las dejas muy abiertas como dice el manual se jalan de bolada calibra las bujias a 30 y te quitas un poco el problema de bobinas
revisa eso y si sigue la falla estamos en contacto a ver en que te puedo ayudar
estamos al pendiente
bunas terdes echame la mano con un magane 2006 no se si sea coisidencia cuando ando en lugares de altura como mexico o pachuca no falla pero cuando ando an costa se jalonea como si se acabara la gas tendra problemas la computadora oes el tps
Re: Renault Megane 2003
[Mi estimado gatumadre, es bueno saber que eres experto en renault, mi problema es que tengo un renault megane 2003 automatico, de un dia a otro al abrir el switch en el lado izquierdo del chofer entre el tablero y la pared de fuego en el interior del vehiculo, de pronto se escucha el ruido muy semejante a cuando accionas una antena electrica, y esta termina de salir o entrar, solo lo hace al abrir el switch antes de arrancarlo, si lo arrancas inmediatemente, se escucha el ruido, arranca lo deja de hacer, y despues continua con su ruido una vez que el carro arrancó, ya revise motor de limpia parabrisas, y nada, podras darme un tip, si ya pasaste por algo similar???
Re: Renault Megane 2005
Que tal Buen dia.
Podrian ayudarme con estos problemitas.
Tengo un megane 2005 se le encendio la Luz de service y en el panel de contro me muestra la leyenda Revisar direccion,pero yo no siento problemas con la direccion que haga ruido o se sienta forzada que podra ser??
Otra cosa cuando abro el quemacocos ala mitad o todo cuando paso por sonas de baches Vibra y me fe fijado que el vidrio tiene como que juego en las patitas con el que se deslisa por que incluso si mueves el vidrio hacia arriba con la mano te muestra el juego,se podra ajustar para hacerlo yo mismo?? o sera un problema muy costoso??:(
Gracias por su ayuda.
