Renault trafic diesel
Euzth
Hola como estan tengo una camioneta renault trafic 1.9 diesel 2008 std. Da marcha pero no arranca se checo que no hay pulsos en inyectores o toberas si hay continuidad en lineas a la ecu fusibles en buen estado. Posible daño de la ecu. Mi pregunta es: el tecnico que la repare , programe o cambie requerira de la propia ecu llave y antena . O nadamas es cambiar la ecu una por otra.
Por otro lado alguna otra posibilidad de falla que tenga?
Gracias por sus comentarios
Hola, por lo que he leido esas camionetas tienen en su llave, computadora decodificadora y computadora principal grabado como un codigo de fabricacion que las une con el numero vin de la camioneta, entonces estos 3 componentes tendrian que reemplazarse juntos.
Hola, mira justo en este cuadro de cuando necesitas configurar ese codigo, estos 3 elementos deben estar sincronizados con un codigo de fabricacion
