reten cigueñal malibu 2005
Señores especialistas en mecanica, acudo a ustedes en solicitud de apoyo, estoy cambiando un reten de cigueñal de un malibu 2005 pero me queda la duda de cual parte va hacia adentri y cual hacia afuera ya que el reten en la ceja de la parte hueca trae una note "this side out" y se ve un poco fuera de logica, ya que la parte plana que es comun en los retenes siempre va hacia afuera, les agradecere cualquier comentario.
Saludos Cordales
Damian, te agradesco la información pero hasta donde entiendo debo usar un herramental especial para la colocación, pero no me dice si la parte plana del reten va hacia adentro o hacia afuera como es normal en todos lo retenes, esa es solo mi duda. muchas gracias por responder.
C.foseca
En este archivo:
http://www.autoelectronico.com/011/sellomalibu0535002.pdf
Indica que hay dos tipos de reten: new style, y old style.
El nuevo lleva los labios hacia afuera [seal lip is facing outward]
Puedes usar este traductor para ayudarte:
http://translate.google.com/?hl=es#es|en|
ok primo mira si el reten trae un resorte al rededor del reten el resorte va por dentro espero que te sirva de algo
