ruido entre motor y transmision
hola tengo una grand caraban 97 cuando esta en marcha se escucha ruido entre motor y transmison y cuando esta en cambio se escucha mas fuerte el mecanico dijo que era el fleweel que estaba quebrado y lo saco y no esta quebrado ayudenme por fabor
hola, no es por desanimarte pero... puede ser que la turbina de la transmi este dañada o los metales de bancada del cigueñal ya tengan mucho juego, por esos cuando esta en vacio suena leve pero al tenerlo en cambio demanda mas potencia o se esfuerza mas el motor, por curiosidad y por experiencia me atocado algunos dodge que al tener aceite muy delgado por el uso o el que se recomenienda por alto kilometraje suena la bancada, intenta primero por ese lado cambia el aceite a monogrado del 40, ya que el de alto kilometraje es multigrado, mas delgado por lo tanto al estar circulando en el sistema de lubricacion se desaloja mas rapido que uno monogrado. suerte
yo otra vez,hay me comentas que paso, como te decia por experiencia a mi ya me paso con una caravan precisamente y ahora con un neon
mil gracias se le cambio la turbina y se le acabo el ruido me tarde porque al sacar el sesor de posicion se daño y lo anba consiguiendo pero ya quedo listo de nuevo muchisimas gracias
