Sensor cam y crank jeepm 2005
el sensor cam (levas) debe generar el mismo voltaje que el sensor crank(cigueñal) de una jeep 2005 grand cheroke o no necesariamente??
entre que valores debe estar?
gracias
no necesariamente usan o generan el mismo voltaje pero, si tienen que tener un pulso de salida, si no hay pulso de inyeccion, y no tenes chispa en los cables de bujia, seguramente uno de los 2 este malo, seguramente el del cigueñal que es el que mas de descompone......
danos mas detalles del problema y con gusto te ayudaremos..
saludos
el sabor del arbol de levas solo es para identificar en que fase esta cada piston, no interfiere en el encendido del vehiculo, es que lleva mayor importancia es el del cigueñal, ppor lo regular es generador de milivoltaje y neccestiras un osiloscopio para saber con exactitud su funcionamiento si es de señal cuadrada y si no hay alguna interferencia con el reluctor del cigueñal
