sensor de ciguenal
estimados colegas tengo un problema con una camioneta ford ranger modelo 90 maquina 2.3 el problema es que da tirones como si le faltara gasolina pero ya cheque precion esta vien ya cambie bujias y sus respectivos cables. por lo que e leido a un clega le paso lo mismo el cambio el sensor de pocision de cigueñal y se resolvio el problema lo que yo quiero saver es como puedo checar si ese sensor esta malo cuanto voltaje tiene que entrarle. el problema que donde yo radico no hay y ay que encargarlo por eso quiero estar seguro que ese esta malo. gracias
Al mencionar el sensor del ciguenial; asumo que tu vehiculo, usa sistema DIS [no usa distribuidor].
Si es asi, con paciencia verifica si los cables de las bujias estan bien conectados, siguiendo el orden de encendido.
Igualmente antes de asumir problemas mayores, limpia el entorno del sensor del ciguenial [usa un limpiador de carburadores].
