sensor MAF nissan sentra2004
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Raufi
Mi auto es un Sentra hecho en México para Canadá. Se me dañó el MAF (no mantenía la baja, oscilaban las rpm se apagaba y si aceleraba tiraba humo negro) el MAF que traía de fábrica tiene una pequeña resistencia. Compre un similar en México a pesar de que en el Dealer no reconocen mi VIN. El que compré es igual en su aspecto pero no tiene la resistencia.
Cuando lo monté el auto funciona bastante normal (arranca en frio como en 1200 rpm y en unos minutos baja a 900 rpm. Noto que el consumo de gasolina se ha elevado bastante. tengo un código OBDII : P0113.
será que el sensor que compre no es el correcto? el alto consumo es por eso?
gracias por sus respuestas...
oye AMIGO, tal vez no me entendiste el sensor MAF debe traer esa resistencia de otra manera va a estar fallando.
eso que le llaman resistencia ha de ser el alambre caliente que mide la cantidad de aire que pasa según lo que se enfrie, si no lo tiene, no va a medir nada
esa resistencia, de cuantos ohmios es??, checale los colores, creo te refieres al alambre caliente que mide la cantidad de aire que pasa, y si es asi, ese pasa por el centro de algo como un circulo, y ese mide el aire, siendo un componente principal del maf, si no venia empacado lo han de haber roto por curiosidad, o venia empacado???
